土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 卫生间的防水问题请教!
卫生间的防水问题请教!
发布于:2014-11-20 10:05:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
卫生间的沉箱位置,要做防水。
这个是一定的。
但是沉箱回填陶粒混凝土后,再做建筑完成面,这个建筑完成面的部分,一般都不做什么防水措施。
那么问题来了。。。。。
地面的水如果从完成面渗到沉箱中去了,这个水怎么处理?长期会不会积水?
全部回复(4 )
  • xjwsl
    xjwsl 沙发
    赞同楼上的意见。
    2015-03-22 15:55:22
  • zhtc12345
    zhtc12345 板凳
    呵呵,很简单的,你在主立管的降板层处平齐的位置,加装一个沉箱积水器就解决了沉箱内积水向楼下渗漏的烦人事情了。QQ2021368119
    2015-03-22 11:31:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
地下室给排水过配电房如何处理
33层高层,给排水及消防水平管均从地下车库进入该楼地下室分至主楼各个单元。因设备出图相对滞后,在地下室结构施工预留过程中,为了尽量减少预留洞影响主体结构,给排水及消防水平管预留洞错开结构梁柱,整体位移。致使造成给排水及消防水平管安装需经过配电室(如下图)。配电室又不允许有给排水及消防管,现需如何处理,请诸位大仙支个高招。
