土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不验算地震作用的独立基础设计
不验算地震作用的独立基础设计
发布于:2014-11-20 08:41:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
幼儿园3层框架,独立基础,根据抗规4.2.1不需要验算地震作用,在JCCAD中读取satwe荷载时,是不是要点掉最下面两个地震作用?如图所示。
如果读取satewe荷载时不点掉这两个地震选项,读取完荷载后,假如用理正自动生成尺寸,会比JCCAD自动生成的小很多,但是用基础规范的公式和查看理正计算结果时,在标准组合下Pmin是正的,但是在基本组合作用下,Pmin是负的。
那么问题来了,前辈们你们单位对于不需要验算地震作用的独立基础是怎样计算出图的?在读取satwe荷载时,要不要点掉两个地震作用? 最好能简单说一下流程。谢谢你们!
全部回复(3 )
  • justin52
    justin52 沙发
    pkpm计算不会出现零应力区,所以面积大了
    2014-11-21 20:56:21
  • llc524197412
    llc524197412 板凳
    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=587576&uk=4128070769
    2014-11-21 14:35:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室底板按裂缝0.2控制配筋大的吓人啊!
小弟菜鸟,最近做一地下室,8*8的柱距,算底板配筋的时候发现按照裂缝0.2的限值来配底板钢筋大的吓人啊,负筋都18了,还从没听说负筋用18的,我这双层双向了负筋也还要加不少附加的,但是我看同事的图纸,差不多的工程他直接12@150双层双向就完事了,问他他说底板没建模计算,晕啊!另一个同事做的个高层的,底板300厚的12@150,400的14@150双层双向,也没有附加,我就纳闷了,我这地下室也才3600+300高,同事的高层也是3600高,为什么他就敢直接12或者14@150完事啊???这让我直接12@150双层双向我还真没那个胆子,这是我人生要出的第一套图纸啊!求各位大神给我解解惑!谢谢!
