土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教,怎样施加相对地电压?
请教,怎样施加相对地电压?
发布于:2014-11-20 06:51:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
里规定,在胶塑电缆做交流耐压试验时,不具备条件可采用施加正常系统相对地电压24h方法代替交流耐压。请教怎样施加相对地电压?
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    個人觀念~僅供參考~
    咱們這裡是---
    單芯線時: 只加相電壓~
    多芯線時: 測試的一芯加相電壓~其他接地(電源地線)
    可參考下面照片~
    2014-11-20 10:14:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于10kV装设消弧线圈的问题
根据规程,DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.12规定,3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:1)3kV和6kV时,30A;2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。
