土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气改地暖三大要点!
暖气改地暖三大要点!
发布于:2014-11-19 16:09:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖作为舒适生活的代表,不少人因家中装有地暖而骄傲,弄得老住房用户眼红不已,以致不少用户开始把家中的暖气改为地暖。暖气如何改地暖?每个暖通公司的做法都不尽相同,但在改装中存在的三个要点却是相通的。:lol
暖气如何改地暖-要点一 暖气和地暖供回水温
地暖是将温度不高于60℃的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。暖气的供回水温度一般是95/70℃,而地暖的供回水温度不高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有单层用户想改装地暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器或混水降温装置。这一装置的安装,能把采暖系统高温水置换成低温水,安装时切记不可直接将地暖管与采暖供回水管道相接。如直接相连,地暖管承载水温过热会致使管材损坏,影响地暖系统的寿命。
地暖安装整体效果图
暖气如何改地暖-要点二 阻力平衡问题
地暖的阻力比暖气大,约为暖气的十倍之多。在改装地暖时如果盲目在原暖气系统上增设加热盘管,可能导致暖气系统压力不足,热水难以循环,整个地暖系统难以正常运行散热。因此在改装时,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。注意:如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气系统阻力,选择的循环泵过大时,有可能会影响其他用户正常采暖。专家建议在循环泵增设一个旁通,如果阻力过大不能满足地暖系统时,可开启循环泵。
暖气如何改地暖-要点三 地暖管盘不宜过长
地暖管盘越长,产生的阻力越大,运行时耗电越多。这就要求各个环路的长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过10%,各管路以不超过120米为宜。
全部回复(6 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    曲琳琳 发表于 2014-11-27 11:27 板换 或混水降温装置会不会很占空间呀不会,这个占用的空间不大,可以放心
    2014-11-28 17:00:28
  • qulinna
    qulinna 板凳
    板换 或混水降温装置会不会很占空间呀
    2014-11-27 11:27:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何提高钢制翅片管散热器的传热系数
钢制翅片管散热器是工业上加热空气的主要设备,其热媒为蒸汽或热水,适用于管内外两侧相变较大的热传递,说到底和传热膜系数有关,当传热面二侧的传热膜系数差别很大时,适合采用钢制翅片管散热器,因为此时,较小一侧成为控制传热的主要方向,所以在设计散热器时,应尽量增大较小侧的传热系数,最好使两侧的膜系数大体相当,这样比较有利。对于管内外两侧传热系数相当的换热,侧不适用此换热器,如油-油,水-水,气-气的热交换。
