土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ BIM技术在未来有哪几种发展趋势
BIM技术在未来有哪几种发展趋势
发布于:2014-11-19 15:59:19 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
BIM 技术在未来有哪几种发展趋势
  BIM技术在未来有哪几种发展趋势呢?因此大家对于它的推广和运用要重视起来。下面我们来为大家介绍BIM在未来的几种发展趋势。
  对于BIM在未来发展趋势有哪些,中新时讯教育做了总结,BIM在以后将可能有以下几种发展趋势:
  第一,以移动技术来获取数据。随着互联网和移动智能终端的普及,人们现在可以在任何地点和任何时间来获取信息。而在建筑设计领域,将会看到很多承包商,为自己的工作人员都配备这些移动设备,在工作现场就可以进行设计。
  第二,数据的暴露。现在可以把监控器和传感器放置在建筑物的任何一个地方,针对建筑内的温度、空气质量、湿度进行监测。然后,再加上供热信息、通风信息、供水信息和其他的控制信息。这些信息汇总之后,设计师就可以对建筑的现状有一个全面充分的了解。
  第三,未来还有一个最为重要的概念--云端技术,即无限计算。不管是能耗,还是结构分析,针对一些信息的处理和分析都需要利用云计算强大的计算能力。甚至,我们渲染和分析过程可以达到实时的计算,帮助设计师尽快地在不同的设计和解决方案之间进行比较。
  第四,协作式项目交付。BIM是一个工作流程,而且是基于改变设计方式的一种技术,而且改变了整个项目执行施工的方法,它是一种设计师、承包商和业主之间合作的过程, 每个人都有自己非常有价值的观点和想法。所以,如果能够通过分享BIM让这些人都参与其中,在这个项目的全生命周期都参与其中,那么,BIM将能够实现它最大的价值。
  第五,数字化现实捕捉。这种技术,通过一种激光的扫描,可以对于桥梁、道路、铁路等等进行扫描,以获得早期的数据。我们也看到,现在不断有新的算法,把激光所产生的点集中成平面或者表面,然后放在一个建模的环境当中。3D电影《阿凡达》就是在一台电脑上创造一个3D立体BIM模型的环境。因此,我们可以利用这样的技术为客户建立可视化的效果。值得期待的是,未来设计师可以在一个3D空间中使用这种进入式的方式来进行工作,直观地展示产品开发的未来。
  除此之外,有的建筑师甚至是这样描述BIM 在未来的应用发展:
 “BIM,——建筑信息模型,以词达意,这就是BIM的工作方式。而这种简单的工作方式里,潜涵着建筑行业巨大的运作动力。刚开始接触BIM的建筑师们,初步认为BIM是用三维模型来实现从方案到施工图的整合过程,甚至可以统计数据、编写投资预算、施工组织计划、虚拟现实施工、做做效果图,出出动画。其实这些,只不过是BIM的基本用途。有人说,BIM工作起来效率低,工作量大,也有稍微熟悉BIM的人说,BIM可以提高建筑师30%的效率,其实,BIM的效能远远不仅如此。强大的BIM运作系统,能节省的工作时间效率,是和传统的工作方式效应,是不可比拟的,如果一个国外运作比较好的BIM系统建筑师,做一个大型项目,其工作效率是一个中国企业建筑师的100倍,也不神奇。”
 “除了,完成方案、施工图、效果图、动画、虚拟现实这些基本产品以外,一个出色的BIM系统,可以把建筑法规编制在BIM系统里,可以将成千上万建筑师的知识与经验不断整合在系统中,让普通建筑师能够工作同时享受成千上万建筑师知识的指导校核过程,提前校核与自动校核更是能解决建筑工程中的纠错问题。即使再有经验的建筑师、总工,都无法真正做到一丝不漏的境界,甚至会出现错误倾向。一个工程,一但出现问题,其后来的各方面损失,都是不可估量的,悲惨的。只有将数千个总工程师的审核经验编制在审核系统里,才能够将这种损失,减少至微乎其微。”
 “BIM更大的福音,莫过于改图。有关一个设计方案的修改,特别是已经到了施工图深度了,还在同步方案的修改工作,这对于建筑师、建筑设计院,都莫过于是一个痛苦的过程。时间、脑力、人力、耗材、经济上的损失,都是无可估量。一个方案,一个小小的变动,可能牵涉到整个项目几百张图的同时变动,其影响是非常庞大的,而且最为恐惧的莫过于交图时间,建筑师们加班加点,打图后,也许还有可能再次修改………………BIM系统却能很好的解决这方面问题,也许只需要一个概念、一个体块的修改,上百成千的各专业的图纸,同步修改出来,最后发个电子版(不能修改模式)给对方确认,等着出图就好了,节省了许多许多时间。一个好的,完善的BIM系统,可以把设计方案如同变形金刚般的修改,而仅仅需要可能1个小时,或者几个小时的时间,就实现了,这种神奇功效是值得惊叹的。”
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
水景改怎样加呢?
绿化中哪些地方加水景?什么情况加水景呢?
