土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾系统安装注意事项
水喷雾系统安装注意事项
发布于:2014-11-19 15:09:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自上世纪八十年代以来,我国建筑内部装修开始普及,最初社会上流行采用木夹板或人造胶合板等易燃可燃材料装修,存在较大的火灾危险性。
水喷雾系统的安装主要在以下几个方面:喷头布置、管路的铺设、系统控制等方面。消防安装时,在喷头的布置上要注意,水雾灭火系统主要是一个局部喷雾保护系统,是一个立体结构,用来防止易发生火灾或者需要冷却的设备上。水雾喷头的布置取决于保护表面积的大小、雾化角及保护半径、水雾喷头与带电源键的间距。在管路铺设上要注意管路的有效性。swzxfw.com
水雾灭火的系统控制分为自动控制、手动控制以及应急操作。由于消防设备的特殊性,在这里提醒安装水雾灭火系统时最好是有一个独立的灭火控制柜。在自动控制中要注意的是信号探测的准确性和及时性。只有这样才能确保火灾发生时,现场人员的生命和财产的安全,将损失降低在最小。在应急操作方面要注意操作按钮的安装,要在一个安全明显的位置,用防护罩保护起来。
  其实在水喷雾灭火系统安装中还有很多需要我们注意的细节,除了根据安装规范来安装,还应该考虑到其他方面的因素,比如现场设备的情况,环境等等...
  • shendogndong
    shendogndong 沙发
    我来支持楼主!好贴收藏!
    2014-11-19 19:32:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设备维修细则
为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行,使系统处于准工作状态,能够随时发现灾情,及时控制联动系统动作,并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情,特制定本消防设备维护shouxuxf.com细则,以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下:1.巡检制度建立严格的月、季、年巡检制度,使消防设备维修工作有据可依,有序执行:(一)、月、季、年巡检内容规定:1、 月巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一;
