土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】求助一个高压进线柜的问题
公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?
全部回答(1 )
  • fitman
    按理说在正常运行情况下,负荷开关的电磁锁是可打开的(不能操作的是接地开关上的电磁锁,但现在的应是一体式吧)。你看看电磁锁上是否有个按钮,要按住才能开锁。
    用钥匙是可以开锁的,但真的要小心!
    2014-11-25 11:15:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
