土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公桌插座配电,求助?
某办公室装修工程,开敞办公区,有48个办公桌,每个办公桌业主要求配4个插座。电脑主机+显示器+手机充电+备用
问题来了:按规范电脑用插座,每回路不超过5个,普通插座每回路不超过10个。我准备4个办公桌一组设置一个回路,用2.5m㎡的线,那就是16个插座了,这样布置不符合规范;但如果死抠规范,回路又特别多,箱体增大,成本增加,不知道怎么办了。。。。请各位解惑。谢谢了!
全部回答(31 )
  • yp6213894
    小手一抖,经验拿走
    2014-11-21 11:35:21 来自 PC 评论 举报
  • 咖啡小猫
    sanny_sypoln 发表于 2014-11-20 11:01 谢谢回复,业主指定的插座是10孔插座 86型 ,就是两个23孔插座并着2233,每个工位装2个,实际上也就是4个 …按照每台电脑500W计算,电流大概为2.8A左右~采用4平方的线,载流量为32A,可以带动10台电脑左右~至于多少个工位用一个回路,建议根据现场平面布置实际情况选定,只要负荷总电流不大于线缆的允许载流量就行了其实这个不用非的按规范上来,只要负荷的总电流不大于允许载流量就行~
    2014-11-21 10:51:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
