土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 实际情况往往不能满足植筋锚固深度,怎么办?
规范上写明锚固长度应该由计算得出,算出来的锚固长度按砼强度等级的不同往往25~35d,以前有看见过锚固长度按抗拔实验确定,但现在规范强条注明应该由计算确定的,如按规范:若增加次梁,垂直剪力墙增加楼面梁,楼板底筋植入梁内,实际工程主梁及墙宽往往200厚,如何满足?
全部回答(7 )
  • 边小二
    只能加备板了,就不用考虑深度了,就是施工太麻烦了
    2008-09-05 14:29:05 来自 PC 评论 举报
  • wenjinw
    背后背钢板是个比较好的方案。实际中比较方便应用。这样基本不会存在锚固的问题了
    2007-11-22 16:38:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
