照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于户外配电柜尺寸计算的问题户外配电柜尺寸该如何估算呢?是由配电线路的器件决定吗?比如我的配电箱内有两个支路,每个支路设置一个25A的2极空气开关;主回路中有一个3极的负荷隔离开关,一个100A的3极空开,还有一个时间控制器。计算柜子的尺寸时,是不是算一下这些器件的尺寸,然后按照排列顺序相加,最后得出?那么应该预留多少空间啊?而且一般这种柜子的器件该如何排列?求高手帮帮忙。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
li8215011
沙发
开心老爸 发表于 2014-11-19 14:04 1、这个很难说,和使用要求有很大关系2、应该从WL1开始。但估计他的WL1,2给照明了,所以插座从WL3开始。 …虽然回答的不算太满意,不过,对于菜鸟来说,够用了,谢谢版主了。
2014-11-27 11:16:27
chenff081720
板凳
看看~~~~~~
2014-11-24 14:32:24
加载更多回复 举报
