土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架自建房设计-广厦算出钢筋含量24KG/㎡ 正常吗 请大师指点
发布于:2014-11-19 10:23:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自己设计的房子6.5层(15米*38米),广厦CAD 17.0建模, 1~2楼商用,三楼以上住人。
不知道框架梁、和楼面荷载取值是否准确,还有GSSAP参数是否合理。
建筑面积3565㎡,楼面钢筋用量85.35吨(24KG/㎡)砼用量704m立方米;(每平方米含砼量0.2立方米;)
好像都偏低啊,但是系统提示都是满足要求的。
请大师们指点!
补充一下,楼房的墙是180mm的实心红砖墙,批灰后200mm,荷载为8.8KN.M(0.2*18*2.45m),阳台砌砖0.8米高后安窗,荷载取5KN,m
压缩文件夹为房子模型
全部回复(13 )
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    这个户型超级差,客厅几乎是暗的。
    虽然有采光井但是绝对不可能满足客厅采光要求。
    客厅的采光要求还是建筑设计上的一个强条。
    方柱影响使用,明梁影响美观。谁也不想客厅中间或卧室中间有一根梁露着。
    设计阶段就这么糊弄,后面施工阶段那肯定也不会找正规施工单位和监理了。
    非要按这个户型做,又不想找设计院做。那你还是做砌体结构吧。那个简单多了,对施工的人要求也低。
    2014-11-19 13:48:19
  • fzou
    fzou 板凳
    还有一个遗憾就是:大厅上方会有一道梁(没办法厅太大5.6m*4.5m,不加梁挠度太大)
    2014-11-19 12:43:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一段搭在剪力墙平面内 一边搭在梁上应该编成L还是KL
