土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧出线
变压器低压侧出线
发布于:2014-11-19 09:47:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器低压侧到母排之间的连线到底是四线还是五线啊?两种画法都见过,求大神指点两者有什么区别。
全部回复(18 )
  • tttl0703
    tttl0703 沙发
    中性点接地
    2014-12-05 16:23:05
  • yixiaohanshui
    yixiaohanshui 板凳
    向区管学习啦
    2014-11-19 18:40:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器的选择原则
1、 一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:断路器的额定工作电压≥线路额定电压;断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
