土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 变截面梁的施工,这样做可以吗?
这样施工可以吗?我看到书本上的是宽梁是弯钩锚入的。宽的梁与窄的梁相差30公分。求大神讲解。
全部回答(4 )
  • l5122481
    蝶之过 发表于 2014-11-19 21:01 关键是 看变截面的大小而言了。举个例子,支座只有240mm,减去保护层50,减去制作弯曲空间50(2.5的D),那 …谢谢回复,我还是多看规范才行。
    2014-11-20 14:36:20 来自 PC 评论 举报
  • 蝶之过
    l5122481 发表于 2014-11-18 21:55 那么锚固和这种方法相比,哪种更好呢?求解求解关键是 看变截面的大小而言了。举个例子,支座只有240mm,减去保护层50,减去制作弯曲空间50(2.5的D),那就等于140了,也就是说,截面相差近似不能超过50mm。而一般变截面梁大多不会超出这个数的。呵呵。您说哪个好呢?再者,国家现在好大一批所谓的什么最新的,构造啊,等的什么的。都是那些个“拍砖之家伙”,纸上谈兵的大作。应该去看规范当中最原始的含义,去理解条文说明,才能学好结构设计的。呵呵。当然这不是一就而成的,是需要时间积累的。
    2014-11-19 21:01:19 来自 PC 评论 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
