土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe计算出现红色超限的时候,该怎么调整
发布于:2014-11-18 17:44:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不管是框架还是剪力墙,当计算到出现红色超限以后,大家都是怎么调整的?什么调整顺序?
  • 沙场骑兵
    沙场骑兵 沙发
    你这个问题也太宽泛了吧,不是一句话就能说清楚的,自己看PKPM说明手册。
    2014-11-18 18:32:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对抗规的3.4.3 有效楼板宽度有点疑问,有人能帮我解答一下吗,谢谢
如图所示,楼板典型宽度9800,但是中间部分有点上面一个电梯间,下面一个楼梯,中间的有效宽度只有3820。但是我之前看别人的一个图纸有效宽度也是不满足50%。请问有效宽度仅仅是扣掉电梯井的尺寸,还是和我理解的扣掉电梯井和楼梯间的尺寸,请大家帮忙解答一下,谢谢
