提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式
Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)
计算喷头流量为6.236L/S
再通过Q=V*S=VπRR计算管径
当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s
当采用DN25的管径,V=12.71m/s
当采用DN40,时V=4.965m/s
通过数据对比,采用DN50、DN40的管径也是可以的。满足规范小于5m/s的规范要求,建议采用DN50作为支管。
2、保护面积及作用面积
规范要求同时作用喷头数为12只,单个作用面积约9.3m2,那么总的作用面积应该为111平方米,那么如设计的是仓库I及,
按规范的要求应该为200平方米的作用面积,不能满足。??和解?
3、若采用3×3m的计算作用面积,那么喷头12个可以分为4×3来计算最不利处的作用面积,按支管为4个喷头计算,则4个喷头的流量为约25L/S,同理计算管径DN100,V=3.185M/s,,当为DN80,V=4.97m/s,所以采用DN100的支管,符合设计流速要求。
4、若是按以上的要求计算,是否不需要考虑自喷规范的作用面积的规定?
相关资料见附件!~
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
yaozi33
沙发
2018-01-23 11:27:23
tsunsky
板凳
2018-01-23 10:51:23
加载更多谢谢资料分享
66666666666666666666
