土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教大虾关于双级制冷的问题
请教大虾关于双级制冷的问题
发布于:2014-11-18 11:56:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
现接手一个低温库,内体积40立方,要求温度-40度以下,现配置20匹双极比泽尔,DJ170奥新冷风机,200平方奥新冷凝器。现在不讨论带负荷,在空库的情况下能否达到要求?还请论坛高手多多发言。
全部回复(6 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    是否配的大并不仅在于降空库的速度,还在于降库温时库内外温差,更在于加工的货物。作为设计温度为-40℃不会是冷储库,而应该属于冻结间,大小关键取决于冻结速度,所以我认为配的不算大。
    2016-05-29 22:34:29
  • jzcszl
    jzcszl 板凳
    {:2_78:}{:2_78:}
    2015-01-31 18:53:31
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
吸收式制冷系统的工作过程说明如下:
吸收式制冷系统的工作过程:几乎纯质的液态制冷剂在蒸发器里吸热蒸发而产生冷效应,生成的蒸汽进入吸收器,并在那里被稀溶液,同时把热量排泄给常温的冷却介质水蒸发器和吸收器均在制冷剂蒸发温度相应的低压中运行,浓溶液被泵入发生器在受热溜中释放制冷剂蒸气,此蒸气再被送入冷凝器,并排出热理给常温的冷却介质,发生器和冷凝器均在制冷剂冷凝温度相应的高压中运行,发生器里的稀溶液通过阀门流进吸收器,与从冷凝器来的液态制冷剂通过另一阀门供液给蒸发器所生成蒸气混合并重复循环使用。
