土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教现浇楼板问题,多谢!
请教现浇楼板问题,多谢!
发布于:2014-11-17 23:03:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个中空的客厅,上面想做个现浇的楼板。客厅尺寸是4680mm*5170mm。在这里请教下各位大侠,做这个现浇楼板需不需要加梁?如果不加梁的话,楼板做到12cm厚,双层双向钢筋12mm@150mm植筋行不行?多谢各位了!
补充,施工单位做了个这样的方案,中间是暗梁,上面18的钢筋,下面20的钢筋。不知这样是否会更好?请教了一个做过楼板的人,说暗梁没什么用的,只需做厚楼板就行了。。。。请问是不是这样呢,各位大侠多多指点,小弟跪谢了!
全部回复(21 )
  • hohohaha111
    hohohaha111 沙发
    liumozhi 发表于 2014-11-18 14:47 通常板跨度3.7~4.6时,板厚作120mm,跨度4.6~5.1时作130mm厚谢谢谢谢,也无需暗梁,是吧?我很迷惑这个暗梁的说法。。。
    2014-11-18 15:02:18
  • liumozhi
    liumozhi 板凳
    2014-11-18 14:47:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯间悬挑如何处理
各位前辈,请问楼梯间悬挑可以么?另外,如果可以那个楼面挑梁和楼面封口梁(8100mm跨度)的分别做多大合适?我感觉悬挑处,不应该设置楼梯间啊!!
