返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火力发电厂厂用电技术规定相关火力发电厂厂用电技术规定中,5.1.2负荷计算宜采用“换算系数”法。换算系数法计算公式,Sc=∑(KP) Sc—计算负荷(kVA);K-换算系数;P-电动机计算功率。采用这个方法计算完负荷,选择厂用低压变压器容量。然而,如果想无功补偿,补偿容量该如何计算?计算负荷是kVA,是否可以将其视为电动机的视在功率计算呢?请路过的高手指点。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
月中弓
沙发
云飘飘 发表于 2014-11-18 06:25 户内配电箱需要给出尺寸,都是标准的PZ30系列。如果是公共建筑,哪些箱子要标注尺寸,规范有没有依据?
2014-11-18 16:56:18
qq359879362
板凳
民用末端配电箱一般比较小,都可以用国标标准箱。尺寸都是一定的。
2014-11-18 09:12:18
加载更多回复 举报
