高规10.2.6这样对高位转换结构转换构件的抗震等级的确定阐述:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层或3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用。。。该条文的条文说明对提高一级提高的什么解释为“抗震构造措施的抗震等级”,也就是说对于计算结果不影响,提高的并不是抗震措施的抗震等级。刚就这个问题询问了一位前辈,他说在一般来讲还是直接提高抗震措施的抗震等级,抗震构造措施的抗震等级就不提高了,我想问一下大家,你们在实际工作中是怎么采取的?也是这样吗?加大一级抗震措施的抗震等级?这样做的目的也仅仅是为了增加结构富裕度?这样是不是太保守了?朱总的文章和条文说明一致,表示至提高一级抗震构造措施的抗震等级,而不是抗震措施。我犹豫的是,假如像遇到乙类建筑加高位转换,按院里前辈的做法,或者应该是普遍的做法,那不是直接就提高两级了?还是大家和规范条文说的一样,只提高的抗震构造措施的抗震等级?
现在提供一张图片供大家交流,像下面这个建筑,它各部位的抗震等级应该怎么确定?(各部位包括:裙房相关范围、不相关范围的墙、柱抗震等级,塔楼转换层上下及加强层的柱、墙、框支柱的抗震等级,一级地下室一、二、三层的抗震等级)
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
