土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粪便处理用聚丙烯酰胺的方法
粪便处理用聚丙烯酰胺的方法
发布于:2014-11-17 17:44:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺PAM用于粪便处理中,用聚丙烯酰胺阳离子助凝,用量万分之一,通过pam实验确定量。污水处理厂中处理粪便类的污水,由于其中含有有机物的含量高,浓度大,选择阳离子絮凝剂为好。
关于pam在粪便处理中的配比浓度:
粉末型比例为千分之一到二,这是水:药剂为1000:1。
阳离子聚丙烯酰胺广泛运用于污泥、矿泥脱水、市政污水、工业废水、原水处理以及工业固液分离过程中,大大提高沉降、澄清、气浮、浓缩和脱水速度,改善固液分离的效果。
阳离子聚丙烯酰胺脱污泥用的,一般低阳的就行,阴离子和聚合氯化铝在前期做絮凝用的,使印染污泥在阳离子聚丙烯酰胺的絮凝作用变的更容易脱水,脱水污泥更干,滤液更清。
聚丙烯酰胺要根据脱水机来选择,一般情况下,
1、离心机适合阳离子聚丙烯酰胺60%
2、带式压滤机适合阳离子型50%,40%,30%,20%
3、滚压式脱水机适合阳离子型20%,30%,50%
4、板框压滤机适合阳离子型30%,40%
阳离子聚丙烯酰胺是适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。
聚丙烯酰胺的使用配比:严格来说,阴离子聚丙烯酰胺水溶性最好,大概要30-40分能完全溶于水,阳离子要50-60分完全溶于水,而非离子最慢,大概要2小时左右完全溶于水。(这是在0.01-.0.03%浓渡下)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么防止聚丙烯酰胺降解
如何防止聚丙烯酰胺PAM降解 企业使用聚丙烯酰胺的重要原因是让其溶解达到良好的絮凝效果,因此采取措施防止聚丙烯酰胺降解是重中之重。防止聚丙烯酰胺的降解,主要考虑的因素是稀释溶解和存放。首先稀释时不要用金属搅拌,并且稀释溶液要用的时候再溶解,不可存放太久,另外存放时需要注意的地方有存放温度不可过高、不可存放在空气潮湿的地方、不可使用金属容器存放。但是如果出现未使用完的情况,可以用大的塑料桶密封保存,但是保存时间不要超过7天。
