土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油脂(菜籽油)废水
油脂(菜籽油)废水
发布于:2014-11-17 17:25:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请大家赐教了:
刚接到个项目,菜籽榨油厂的废水,谁有这方面的经验,菜籽油污水有哪些种类,污染指标主要有哪些,大概是多少范围?
另外响应的处理工艺怎样考虑?
全部回复(10 )
  • c02771110
    c02771110 沙发
    水量很小,30方每天 6000+COD 要求去除到100 油脂也要求控制~~~
    30方每天这么小的污水量,水泵选择怎么考虑? 该怎么运行比较经济?可否考虑间歇运行的方式?
    另外 我们现在拟采用隔油沉淀+UASB+接触氧化工艺,请问大侠们,UASB间歇运行的效果如何?
    求赐教!
    2014-11-25 09:37:25
  • qq_1416795165361
    水量多大?原水COD多少?含油量多少?个人认为,如果水量不大的话,直接采用物化隔油+高级氧化即可。水处理问题可到环·保·通进行交流。如果水量较大,则采用物化隔油+AAO+深度处理
    2014-11-25 08:25:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿处理工业废水,出水变黄。COD超标,请高手慷慨相助
该废水主要是橡胶废水,先生化(生化出水COD120左右,后芬顿。芬顿先加硫酸亚铁和酸调节PH3左右,再后面加H2O2(加双氧水,废水带有淡黄,对颜色不怎么清楚说不怎么来谅解,但是绝对不是黑色,红褐色这个反应池出现过好多颜色),芬顿MBR(MBR池内红褐色,有时带有黄色)出水带有黄色(加酸酸化水变得清澈,加碱有白色沉淀水变得乳白浑浊,且COD总是70~90)。之前有段时间加双氧水ORP怎么都上不去。请求大家帮助
