正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
本帖最后由 gatzzz1 于 2014-11-17 21:28 编辑 为了防止壁挂炉结垢,可以用其他工作介质吗?比如汽车的防冻液,或者蒸馏水之类的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
toumingweixiao000
沙发
2014-11-24 13:17:24
wats7
板凳
toumingweixiao000 发表于 2014-11-20 10:57 系统都冲洗试压过吗?已经试过了,我让他查查前后压力
2014-11-24 11:39:24
加载更多这种事情,提前应该在系统注水前就算一算系统的理论总容积,然后用实际注入的水量和理论容积进行对比,就可以大概算出系统内有多少气未排出。在系统没有运转之前,我们甚至可以将各高点的自动排气阀拆下,打开其根部阀手动排气。
现在已经是这样了,只能用时间慢慢解决问题了。各高点排气阀如果确实有效,运行几天应该就可以把气基本排光了。
还有一个就是要请设计方到现场看一看,有时系统某些特殊节点在运行时可能是负压,如果恰好这个负压段有支管能进气,那你这个系统就永远也排不干净空气了。前年我做的一个空调系统,冷却水循环泵的吸水口在泵法兰上方有个5mm直径的小管口(泵首次进水排气用的),一个小丝堵拧上的,但没有缠生料带,结果就从这儿吸进去空气,我们用了两天时间逐点排查,才把这个毛病找到。找到毛病后,三分钟就处理完了。
