土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 装修好的房子能装暖气吗?明装暖气片巧妙安装来取暖
发布于:2014-11-17 16:38:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  立冬过后,气温不断下降,一年中最冷的时候也不远了。今年这个冬天特别冷,想装暖气的人也特别多。有些家庭在装修房屋时没有安装暖气,现在想要安装暖气,不知道装修好的房子能装暖气吗,其实,可以巧妙安装明装暖气片来采暖。
  明装暖气片走管巧妙隐藏
  明装的暖气片系统,在暖气片上是没有区别的,主要是说管道得走明管,就是说管子不是暗埋在墙内的,不过管路的走向都会选择相对比较隐蔽的吊顶和踢脚线上,现在家庭做明装暖气可以做到不破坏装修的整体布局而达到采暖的效果了。为了减少管道对装潢的影响,我们进行了技术优化,可以最大幅度采取管道隐藏安装。
  暖气片一般选用白色的散热片,白色属于大众色,可以与装潢完美融合,而且散热片工艺制,作精良,外型简洁大方,管道也都是白色的,对于房间也是一种很好的装饰,更显时尚美观。管道的选择上,也采用通热水后不会变形从而影响美观的铝塑管道,非常适合明装。
  明装暖气片安装流程-铺设管路
  一般来说,明装暖气片安装流程第一步是铺设管路,但在铺设管路之前,技术人员一定要先到住户家里进行实地测量,与业主沟通并确定好需要安装的暖气片型号、片数、进出水方式和具体安装位置。接下来才正式进入铺设管路这一流程。铺设管路,俗称明管。明管对室内装修风格有一定的影响,所以才有了前面技术人员实地查看这一步,技术人员根据房屋的户型结构和已装修情况来确定布管路线。合理安排散热设备的位置、大小及管路走向,尽量做到更合理、更隐蔽。管路一般布置在吊顶、阴角线和踢脚线等地方,方便进行隐蔽处理。
  明装暖气片安装流程-安装暖气片
  安装暖气片时需将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起,使用水平尺测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求,然后使用管钳加固拧紧连接件。明装暖气片与暗藏暖气片一样,需要安装在空气易对流的地方,最常选用的是在飘窗下,不仅不占用室内空间,还能达到良好的散热效果。
  明装暖气片安装流程-安装壁挂炉
  燃气壁挂炉是生活、采暖两用炉子,但考虑到住户家中已经装修好了的情况,建议壁挂炉需放在有水源、气源和电源的地方,也可选择原热水器或附近位置,但壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备,与电力设备的净距离应大于300mm,壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。
  安装暖气需要具备多年设计、施工经验,在设计施工上,不破坏装修,不改变结构,美观整洁,舒适安全,工期3-4天,即装即用,为您带来温暖舒适的生活享受。
全部回复(4 )
  • co1448165255434
    抖一抖,可以 可以。
    2015-12-13 10:50:13
  • yp6213894
    yp6213894 板凳
    小手一抖,土木币拿走
    2014-11-20 09:25:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教各位前辈,公共建筑的供暖方式应该怎么选?
请教一题, 76、寒冷地区公共建筑的供暖热源应优先采用下列哪种形式: A、市政热网 B、自备燃气锅炉 C、热泵机组 D、电锅炉该选哪个,理由与依据是什么?请问ABC三个选项的选与不选的理由是什么?万分感谢您若愿意占用自己宝贵的时间为在下细说一下,在下愿意将剩余的42枚土木币一并奉上
