土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请详细计算一下暴雨强度公式中q和i的转换关系?
发布于:2014-11-17 16:03:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我自己算出来的怎么是 i=167q 和书上写得正好相反。计算过程为: 1q=1 L/s·ha= 1*0.001m3/(1/60)min·10000m2=1*60*10^(-7)m/min=1*60*10^(-4)mm/min即: 1q=1*60*10^(-4)mm/min=6*10^(-3)=0.006mm/min=0.006i,即 i=1时, q=0.006;即 q=0.006*i。即: i=167q。请问在这个换算过程中哪错了!!!
全部回复(13 )
  • zheliushi
    zheliushi 沙发
    理解出错了!计算过程为:1q=1 L/s·ha= 1*0.001m3/(1/60)min·10000m2=1*60*10^(-7)m/min=1*60*10^(-4)mm/min即:1q=1*60*10^(-4)mm/min=6*10^(-3)=0.006mm/min=0.006i,即i=1时,q=0.006;即q=0.006*i。即:i=167q。请问在这个换算过程中哪错了!!!
    1q = 1 L/s·ha 开始出错 :正确理解应该是 q = 1 L/s·ha = 1*0.001m3/(1/60)min·10000m2=1*60*10^(-7)m/min=1*60*10^(-4)mm/min =1*60*10^(-4)mm/min=6*10^(-3)=(1/167)mm/min
    1 L/s·ha =(1/167)mm/min 这两个单位之间有这种关系
    用q 表示时 q= 1 L/s·ha =(1/167)mm/min
    用i表示时 i = 1 mm/min =(167)L/s·ha =》1分钟降1mm水相当于每秒钟 每公顷降167L水。
    2016-03-08 23:11:08
    赞同1
  • 听雨si
    听雨si 板凳
    你前一段的q和i是单位,后面错就错在把单位赋予了具体数值,那是单位的关系!
    2017-11-23 17:41:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不锈钢水龙头,你在哪里见过???
前几年,传出兲朝的水龙头铅含量超标,造成不小的恐慌,各个官办宣传机构纷纷跟进,好不热闹。当然就有人出来说话:“全世界的水龙头都无铅,唯有中国的含铅”,“国外已经普遍使用不锈钢龙头,绝对无铅”。。。我孤陋寡闻,只知道有铁、铜、合金龙头,从来不知道有不锈钢龙头。 到底有没有不锈钢水龙头???如果真的有,你在哪里见过???
