土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总柜和PT柜的前后问题
总柜和PT柜的前后问题
发布于:2014-11-17 15:37:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压系统,采用中置柜,有以下两种方案:
1、计量+总柜+PT柜+出线柜;
2、计量+PT柜+总柜+出线柜;
其中,计量柜不带断路器(有手车无手车皆可),总柜带真空断路器。
两种方案有何区别,利弊?
全部回复(9 )
  • a343910393
    a343910393 沙发
    过去都是做成计量,pt,总柜形式,原因是过去二次电源是需要从pt引的,控制母线都是交流,pt做到总柜前可以保证二次回路的电源一直存在,缺点是pt故障无法切除,导致上级线路带故障运行,现在变电所因为有直流屏存在,pt放到总柜后更合理,pt故障总柜就可以直接切除,所以推荐做法是计量总柜pt的形式
    2023-05-16 17:32:16
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    如果高压不带联络,计量在前即可,高压带联络应该在总开后。。。
    2014-11-19 12:45:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问软导体是否不需要进行动稳定校验啊?
印象中看到过这条,但是现在实在找不到,跪求各位大神现身说法,在哪本规范或者手册上有这样的说法,或者根本就是我记错了?
