土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 隐蔽工程 家装验收重头戏
隐蔽工程 家装验收重头戏
发布于:2014-11-17 15:36:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
隐蔽工程顾名思义就是不容易看出来的工程,它包括水路改造、电路改造、吊顶结构和卫生间防水工程这些项目。
一般来说,业主对隐蔽工程使用的材料、水路的布管、电路的走向,还有功能性插座的位置等等是不了解的,因为交房之后这些工程都埋在墙体里了,但业主至少有以下情况是必须要了解的(鉴于隐蔽工程对专业的要求比较高,如果消费者自己不太了解,建议请了解相关知识的朋友或专业人士陪同看房)。
水路
普通的楼盘水路通常是3种,自来水、热水和中水。中水是非饮用水,是收集利用的雨水,一般用来冲马桶或浇花。消费者需要知道热水和中水是否具备,以及是否接错管道,还要检查水表的位置(应该在厨房或卫生间的出水口)。另外,水管的材料与生活直接相关,要确定是国家指定的合格材料。如果水管材料太差,后期很容易漏水。最好的水管材料是铜管,德国原装进口的PPR管材也不错。
电路
电路是指插座的位置和匹配、电线的型号和最大耗电设备的容量。这需要消费者向所在小区的物业管理公司或开发商索要基本的水、电等隐蔽工程布局的竣工图纸。在今后的使用过程中,如果出现短路、断水的情况,可以根据图纸的标注由专业人员进行维修。另外,还要注意观察配电箱的漏电保护开关是否有照明;普通插座、大功率插座等是否有明确的分路;面板开关的安装是否平整;同时,还要测试开关是否有效。
吊顶
吊顶的结构在竣工图纸上不显示,但精装房的侧面、灯位或中央空调的通风口能看到结构。普通业主从吊顶的观察口可以肉眼判断。按照相关规定,隐蔽工程吊顶必须使用轻钢龙骨。以前常用的木质龙骨本身含水,在四季变化尤其是冬季供暖之后可能发生收缩变化,已经被淘汰,轻钢龙骨性能非常稳定,使用寿命也相对较长。
防水
在卫生间倒清水试验一下,查验下水是否通畅,如最低点的地漏不能有积水,各下水处应该流水通畅。
总之,只要注意好这些隐蔽工程,以后出现问题的机会少了,重新花时间改造浪费人力物力的情况就可以避免了。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-01-18 12:04:18
  • qq_1421026778555
    自己家装修铺完地砖没有检查水管,导致后面楼下漏水,幸好楼下还没有装修不然就惨了。。
    2015-01-14 10:12:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
涂刷施工注意三大陷阱
涂料本身是半成品,如果想要达到最完美的最终效果,除了涂料本身的质量以外,施工也起到关键的作用。据长期从事家装质检工作的质检部经理周先生介绍,选择正规有信誉的家装公司质量有保证,一些“马路游击队”很容易让消费者陷入涂刷陷阱。 陷阱一 低价诱惑 现在油工的报价是越来越低了。有的油工报价每平方米16元到18元全包(包含涂料价格和工钱),如果只是单纯的涂刷更是低到6元至7元。周经理提醒消费者,过低的报价莫要轻信,如果真正按照这些价钱涂刷,有时候连涂料的成本都不够。
