按照活动房移动方式的不同分类:
1、整体吊装式:特点:一次组装后,能够无数次的整体吊装,结构性能稳定,对于经常搬迁移动来说是理想的选择,这也是房车最基本的模式。
2、现场组装式
(1)现场拼装式:没有骨架或少许骨架现场焊接,然后将围护结构(彩钢复合板)固定到结构上去,特点:经济实用,最佳移动次数一至两次,复合板的损坏率高,现场操作量大,人工耗费多,费用将会提高。
(2)装配式:现场组装,用螺栓将轻钢标准杆件连接成骨架,然后将围护结构插到骨架的预留槽里面形成的房屋。 彩钢板活动房属于轻钢结构,墙体采用彩色钢板覆面聚乙烯泡沫夹心复合板
产品的规格尺寸,空间间隔可根据需要而定
使用周期长达10~~20年保温隔热,外型美观大方,室内可作装饰吊顶处理
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰工程雨季施工环保注意事项本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-17 09:16 编辑 装饰所用的部分材料会散发一些有害气体,所以施工中必须注意开窗通风,但在阴雨季节,不但无风,而且气压低、空气潮湿,通风效果不佳,因此,雨季装饰的空气污染问题更应引起重视。 导致室内环境污染更加严重的原因: 1.雨季来临之前,天气闷热,湿度加大,此时装饰材料中的一些有毒有害气体的释放量会增加。据日本室内环境专家研究表明,室内温度达到摄氏30度时,室内有毒有害气体的释放量最高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
