土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 教你解决下水管道堵漏问题
教你解决下水管道堵漏问题
发布于:2014-11-17 14:21:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  在房屋装修中,如果由于排水管道安装和养护不当,可能出现排水管道经常被堵、漏水等问题,这让装修户们感到非常烦恼。因为一旦因为排水管装修不当、材料选择有误,而造成了堵塞漏水,那事后工作可是非常麻烦的,所以装修选材很关键。
  排水管应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。给水管采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕后应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表运转是否正常。
  小编提醒大家,对于一些特殊的情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙内就是被敷设于地板下,一旦出现问题,后果很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。
  在家庭住宅装饰装修中,避免给水、排水管道渗漏现象发生的最好方法就是严格按照工艺要求施工,保证工程质量。另外,家庭排水管道要有定期养护意识。对家庭排水管道的清洁,要掌握正确的方法,要坚持预防为主,做好下水管道的日常养护工作。
  建议大家可以使用专业管道养护剂定期对下水管道清洗及消毒、杀菌,保持排水管道通畅,避免管道成为病菌繁殖的温床。清洁管道时,要使用专业的管道养护产品,才能达到除菌、除异味和清洁防堵塞的效果。在选用养护产品和疏通产品时,要注意产品的安全性,尽可能选择除菌率高、经专业权威机构检测的产品。
  • czs17
    czs17 沙发
    不错,如何保养
    2014-11-17 17:00:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
请各位大神帮忙看一下, 这样的户型应如何设计更漂亮
请求大神帮忙设计一下,可私聊我哈。谢谢!
