土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电锅炉断路路器、电缆选择是否合适
有一台一体化电热水锅炉,三组电发热管共135KW (380V 三角行接法).请问选用断路器NV250-CW/250A;电缆为VV-3*120+1*70是否可以?同时设备投用后30分钟后,电缆温度有40度,请问是否正常?
全部回答(2 )
  • xhfmail
    一家之言:
    正常,VV线导体工作温度可至70度。
    以上针对电缆敷设方式为空气中敷设。
    2007-10-16 10:05:16 来自 PC 评论 举报
  • ljs1399
    电缆选择小了.应该选择3*150+70电缆
    2007-10-15 19:29:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
