土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组油箱的安装事项
柴油发电机组油箱的安装事项
发布于:2014-11-17 11:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不同型号的柴油发电机组都有相应的标准油箱和供油系统,油箱的设计种类很多,东莞发电机厂家鼎新机电可根据要求用户设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,在安装柴油发电机组油箱的时候用户需注意以下注意事项:
(1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离柴油发电机组远点,且严格规定不准吸烟;
(2)如果是用户自行制作油箱,应注意备用柴油发电机组燃油箱用不锈钢或钢板制作,切勿在燃油箱内部喷漆或镀锌,因为他们会与柴油发生化学反应,产生可能引起柴油发电机组损坏的杂质及降低柴油的品质、洁净度和燃烧效率;
(3)油箱放置后,最高油面不能比柴油发电机组底座高出其2.5米,如大油库油面高于2.5米,应在大油库与柴油发电机组之间加日用油箱,使直接送油之压力不大于2.5米。即使在柴油发电机组关闭期间,也不允许燃油依靠重力,通过进油管路或喷油管路流入柴油机;
(4)油口处的阻力不允许超过所有柴油发电机组性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的;
(5)油箱供油管端位置应高于柴油发电机组油箱底部约50MM,以防止沉积物和水被吸入供油管;
(6)燃油回油管路的连接不应造成柴油发电机组油管中燃油出现冲击波;
(7)油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应;
(8)油箱供油和回油区域应设有带孔隔板,以减少柴油发电机组的热交换
更多发电机资讯请登录柴油发电机厂家东莞市鼎新机电设备科技有限公司官网
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10米高的走道设置什么灯合适
有个工程10米高的走道,开间8.5米,那么装什么灯合适呢?壁灯的话开间有点大,要是装金卤灯的话有没有快速启动型的呢,我在网上查了查没有找到,有点话给个型号,多谢!
