土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机械工业冷水机高低压报警的原因
机械工业冷水机高低压报警的原因
发布于:2014-11-17 10:57:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。
今天为大家介绍工业冷水机高低压报警的原因:
一、低压报警原因分析:
1.冷媒不足。 解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
2.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
3.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。
4.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。 解决方法:清洗冷凝器铜管。
二、高压报警原因分析及解决方法:
1.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)。
2.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。
3.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因
4.冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
5.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有关内部验收资料
朋友们,我是做冷库工程的,不知道大家遇到过这类问题没有,施工部施工完毕后,售后要过来验收,这样监督,才能保证以后售后方面的问题少点,可是售后去验收都需要做那些方面的验收呢,大家有相关资料表格或者好的建议吗?谢谢
