土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问小伙板筋镜像后为什么文字方向是反着,怎么调,各位前辈见图
全部回答(11 )
  • w_o_l_f
    难道没有解决的办法吗
    2014-11-21 13:14:21 来自 PC 评论 举报
  • 海边的骆驼
    上午试了好久,有的可以有的不可以,好久没用过了,以前用没发现这个问题,
    我认为应该是因为生成角度是弧度的,其实文字角度有差别,用过滤器选择会发现这个问题,
    如果是自己画的图,貌似一般没有,前提文字、直线都是正的没小数
    2014-11-19 11:41:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
