土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 喷液冷却喷在吸气端好,还是中压补气段好
喷液冷却喷在吸气端好,还是中压补气段好
发布于:2014-11-16 22:41:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
补气增焓低温机组,排气温度高时,喷液冷却喷在吸气端好,还是中压补气段好,为什么
全部回复(14 )
  • summer123xia
    summer123xia 沙发
    补气增焓应用在低环境温度下可能会遇到排气温度高的情况, 但是当EVI 开启后喷入一定量的气态制冷剂后,排气温度不会太高的。
    喷入到中间压力是最好的。
    2014-12-09 15:39:09
  • w599181727
    w599181727 板凳
    个人理解:1、喷在吸气端会导致蒸发压力有所偏高,影响蒸发器换热量,而且压缩机功率会有所增加。喷在中间处,压缩机功率较1增加比较小,而且对于蒸发器换热量几乎没有什么影响。
    2014-12-09 08:51:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助各位专家 康佳冰箱的疑难杂症
求助各位大神小弟10.17日JD网购一台康佳机械冰箱是冲着厂家30天无理由退货,180天只换不修的服务买的虽然不是名牌但是好歹是机械冰箱,心想不会有什么问题可上电后奇怪的故障就发生了,只制冷了3小时后就开始不制冷了我把机械温控旋钮调到最大7了压缩机连续运转但是冷冻室也不凉
