土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工安全教育资料
建筑施工安全教育资料
发布于:2014-11-16 18:58:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安全帽:
1、进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,作业时不得将安全帽脱下,搁置一旁或坐垫使用。
2、正确的配戴安全帽,扣好帽带,帽箍底边至人头顶端的垂直距离为85mm,调整好帽衬间距为5cm,不使用缺衬带或破损的安全帽。
安全带:
1、采购时选择的安全带符合6095-85标准,并有产品合格证,生产厂家应经劳动部门批准。
2、在攀登作业和悬空作业时必须佩带安全带,并有牢固的挂钩设施,严禁只在腰间佩带安全带,而不在固定的设施上栓挂钩环。
3、使用时高挂低用,防止摆动碰撞,绳子不打结钩子挂在连接环上,有异常时立即更换,换新绳时加绳套,使用三米以上长绳加缓冲器。
4、对安全带妥善保管,不接触高温、明火、强酸或尖锐物体。
安全网:
要有出厂合格证,厂家生产许可证,当地安监部门的准用证和进场复试报告。
1、使用的密目式安全网必须满足2000目10cm2,6×1.8m的单张网重量应在3千克以上的合格产品。
2、安全网张挂时紧绷,扎牢,拼接严密,不使用破损安全网,绑扎采用16号铁丝。
3、使用过程中,配备专人对网内坠落物进行清理,避免高温或蒸汽环境,拆下后,专人对其进行全面检查并鉴定合格使用的证明,入库存放,搬运过程不使用铁钩或带尖刺工具,以防损伤网绳。
五、安全防护
1、四口防护
1)楼板、屋面及平台洞口,边长小于25-50cm,用九合板盖设,并对其固定防止移动。盖板漆刷黄黑油漆检举0.3米。
2)边长大于25-50cm的洞口,采用Φ8钢筋网片覆盖,并盖九合板。网片钢筋间距为150cm。
3)边长大于150cm以上的洞口,采用九合板覆盖,四周还需采用钢管设置1.2米高防护栏杆(防护栏杆均漆刷黄黑油漆间距0.3米),栏杆设0.6米、1.2米两道水平横杆,下面设0.2米高挡脚板(九合板制,刷黄黑油漆间距0.3米),栏杆内侧采用密目式安全网进行围护。
4)电梯井口设置1.2米高、1.5米宽防护栅门,其底部采用2mm厚钢板制0.2米高挡脚板。电梯井内地下室负一层开始每二层水平张挂一道安全网。
5)楼梯口、边采用钢管设1.2米高和0.6米高二道防护栏杆,下设0.18米高踢脚板,杆件内侧挂密目式安全网。
6)进出建筑物通道口,外用电梯进出口,各机具操作间,搭设防护棚,棚口宽度大于通道,两端各长出1米,垂直长度为2米,棚顶搭设二层(防护棚棚顶均为二层,二层间距为0.3米),5cm厚木板满铺,上下二层木板互相垂直铺设。(防护通道、防护棚棚顶临边均用钢管搭设1.2米高防护栏杆,设0.2米高踢脚板一道、0.6米、1.2米高水平杆两道,内侧张拉安全网。棚底1.8米范围内杆件漆刷黄黑油漆,间距为0.3米。)
7)防护棚搭设其支撑体系不得与其它设施连接,通道入口明显处张挂各类禁止、警告、提示性标志。
8)场地内离建筑物边缘距离5米内的施工通道、各类施工机械均搭设防护棚,搭设要求同上,施工通道防护棚棚顶下张挂安全网。
2、临边防护
1)高处作业时,工作面围护设施低于0.8米时均搭设1.2米高防护栏杆。
2)本工程脚手架外侧进行防护,采用安全平网和密目式安全网进行双层悬挑防护,斜度45º~60º。
3)防护栏杆采用钢管搭设,其立柱与预埋件焊接固定,柱间距为2米,设0.2高踢脚板,0.6米、1.2米栏杆各一道,栏杆采用搭接,具体要求见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001。
六、安全管理
1、进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带。
2、悬空、高处作业必须正确使用安全带,扣好保险钩。
3、安全帽、安全带、安全网必须要有生产许可证和合格证。
4、做好监督和安全教育、宣传工作,禁止随意拆除、移动安全防护设施,如作业需要在保证安全的前提下需拆除防护必须经有关部门同意方可拆除,作业完毕后及时复原。
5、专人负责定期进行检查和维修工作,发现问题及时上报整改。
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    楼主介绍的一针见血,谢谢楼主分享经验。
    2014-11-19 22:05:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
人工挖孔桩降水措施效果如何?
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
