土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ “框架的节点采用焊缝连接时,宜设置定位螺栓,且不得少于2个”这句话应该怎么理解?
发布于:2014-11-16 14:11:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
“框架的节点采用焊缝连接时,宜设置定位螺栓,且不得少于2个”这句话应该怎么理解?施工程序是怎样的?
定位螺栓是干什么用的?
全部回复(4 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    “框架的节点采用焊缝连接时” ,在吊装构件的时候,如果直接焊接,不好操作,此时用安装螺栓预先定位
    然后再焊接
    不得小于2个,是因为,梁有自重,一颗螺栓可能会直接被剪切力剪断,不安全……
    2015-05-28 10:53:28
  • luohouqi1316
    luohouqi1316 板凳
    这个很容易理解啊!全焊时,先要把梁安装到位置才能焊。不肯去设脚手架吧?不可能一直用吊装设备吊着一根梁等着焊吧!
    2014-11-17 18:17:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
框架或管廊安装时,铣平面应接触均匀,接触面积不应小于75%,这句话应该怎么理解?
框架或管廊安装时,铣平面应接触均匀,接触面积不应小于75%,这句话应该怎么理解?这里的铣平面是指什么?75%又是指的什么?
