土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ AC/H是哪个英语的简称
AC/H是哪个英语的简称
发布于:2014-11-15 20:15:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
换气次数有标AC/H,请教一下哪位知道是什么英文的简写,谢谢,H就不用说了
全部回复(6 )
  • qq_1425792000354
    AC/H是air change/hour的缩写形式,不能百度吗???
    2015-06-02 22:57:02
  • 黑宇
    黑宇 板凳
    2014-11-18 08:17:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风风速的理解
规范要求,加压送风送风系统,土建风道风速不大于15,加压送风口风速不大于7,仔细理解,里面还是有很多可以研读的,这个15的风速不用说,直接搬人家日本的消防规范,这里的7是从人体舒适性出发的,毕竟着火了,大家都很心慌,加压送风口的风速过大,对逃生人员的心里有不良的影响,会影响逃生人员的心态稳定,不利于逃生安全,对应前室的加压送风,20层开2层,20-32层开3层,32层以前分段考虑也就是每段开2层,由已着火点的不确定性,每层都是有可能着火的,所以风道不能变径,来达到气流的均匀,再说土建风道变径每层预留的洞口时不一样的,不利用施工,所以加压送风口的土建风道是不变径的,直通到顶,下面理解理解风速的选择问题,大学教材里面的均匀送风计算,大概有4种办法,能达到均匀送风,结合加压送风土建风道,只能采用,减少土建风道的加压送风风速,规范要求土建风道的风速不大于15,一般我们取10-12这样比较合适,加压送风口的风速尽量取大,在考虑0.85的系数下,可以取到7,这样送风就比较均匀,这里有一个问题,同样的风量下,楼梯间的风压要比前室或合用前室小是一定的,前室或合用前室考虑最不利的底层送风,二楼梯间的风口是隔2-3层一个风口送风,要是剪刀楼梯间合用风道,风口就是每层都布置,合理把握送风风速的选择问题,才可以设计出实际有效的防烟系统。
