土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 多层框架结构,角柱的位移比超1.2,截面尺寸增大不管用该怎么继续调整
发布于:2014-11-15 16:55:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
多层框架结构,角柱的位移比超1.2,截面尺寸增大不管用,该怎么继续调整
全部回复(5 )
  • jiepingtianxia
    还是调低点好吧
    2016-05-11 13:29:11
  • jxzyj
    jxzyj 板凳
    主要是多层框架下部有外扩的1.5的两层部分,这两层的两端的柱的位移比1.33,还有两层部分与7层部分相连的梁超筋,增大截面或减小截面还是超,改怎么调呢?各位大师指点指点
    2014-11-17 11:14:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM中的梁端弯矩调幅0.8是对全部主梁吗?(包括主梁方式建的次梁?)
PKPM建模过程中的设计参数,里面的弯矩条幅我知道是0.85,或者可以调到0.8。但,我不怎么了解PKPM。调幅是针对主梁,那我用主梁的方法建次梁的模型中,那调幅值0.8会不会影响到那些次梁(用主梁方式定义的次梁)?理应来说次梁梁端弯矩应该为0,但,现在建模的人都不在次梁端点铰,因为不想忽略次梁端弯矩对主梁产生的扭矩。那PKPM中的0.8是对主梁的端弯矩调幅?还是对搭在柱子上的梁调幅?是哪个?
