土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑当中大模板的问题
建筑当中大模板的问题
发布于:2014-11-15 16:18:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如下图, 大模板为一大尺寸的工具式模板,一般是一块墙面用一块大模板。大模板由面板、加劲肋、支撑桁架、稳定机构等组成。
, 大模板的面板可以由 小钢模组拼成吗?如果可以,大模板的大怎么体现的呢?
全部回复(5 )
  • 甲方施工员
    tyuuiii 发表于 2014-11-17 11:01 小钢模,也可以拼成大模板的但是不叫大模板
    2014-11-18 07:26:18
  • kv123
    kv123 板凳
    可以用小模板拼啊,为什么要体现”大“啊?
    2014-11-17 22:10:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
平整施工场地的问题
平整施工场地有两个目的,一是通过场地的平整,使场地的自然标髙迖到设计要求的高度,二是在平整场地的过程中,建立必要的、能够满足施工要求的供水、排水、供电、道路以及临时建筑等基础设施,从而使施工中所要求的必要条件得到充分的满足。这是上面说的两个作用,但实际当中,场地都挖成了深基坑,那平整施工场地还有必要吗?
