土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于隔离开关HGL的问题!
关于隔离开关HGL的问题!
发布于:2014-11-14 20:28:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
隔离开关HGL有柜内操作和柜外操作,是不是装在非标的箱子里时一般都是柜内操作,装在落地动力柜里时一般是柜外操作?请大家指点!谢谢!
全部回复(5 )
  • wxs801020
    wxs801020 沙发
    kobe8899 发表于 2014-11-17 10:25 一般没要求 做非标箱就柜内 ,动力柜就柜外,特殊与甲方沟通再定哦哦,一般都是这样的。。。。。。
    2014-11-17 16:41:17
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    kobe8899 发表于 2014-11-15 10:48 可以这么去设计 除了特殊技术要求外一般没要求 做非标箱就柜内 ,动力柜就柜外,特殊与甲方沟通再定
    2014-11-17 10:25:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常熟开关CH1和CH2两个设计代号有何区别?
常熟开关微断样本上分为CH1和CH2两个类别,样板上说明1和2是设计代号的意思。问题:厨房配电箱三相进线,功率5KW,计算电流为7.15A,选用YJV-4*4+E4的电缆,电缆载流量为38A。按此计算结果的话,可以选用16A的3P开关,我查样本,CH1和CH2系列均有壳架电流63A,3极,C型16A的开关,只是短路分断能力不同。那我应该选哪个系列的呢?
