土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小弟菜鸟,请教一下各位关于地下室底板的问题!
发布于:2014-11-14 18:01:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟菜鸟一个,没做过地下室,现在正在做一个带一层地库的多层框架,地库层高2500,现在遇到的问题就是关于地下室底板这块。问题如下:
其一, 地下室底板 如何建入模型中,我自己想了一下,如果说仅仅是为了计算基础的话能不能把底板顶板合在一起,板厚叠加,荷载叠加,这样避免了多建一层所导致的基础偏大,这个仅仅是自己的想法而已,可能不太成熟。问同事他说就单独建一层,层高取小点就行了,大家都说一说自己关于底板建模这块一般都是怎么处理的,能够详细点更好。
其二,底板的配筋。因为我这个是做独立基础,而且估计基础尺寸有四五米,柱距8*8,所以实际上地下室底板四个角是有一部分跟基础重合的,也就是说实际的底板计算跨度没有那么大,问同事,有一个说算底板配筋的话可以把柱子做成跟基础截面一样,这样计算的底板配筋相对小点,理论上来说是这样的,另一个同事说直接同上层柱就行,计算跨度大点保守点,我自己也比较过这两种方法,没有很大的区别,可能原因在于软件取的计算跨度就是节点的跨度,而不是从基础边缘算起。所以对于底板配筋这点上不是很确定该用什么样的方法,理论上来说是应该从边缘算起的。大家都说一说自己做地下室这块的时候底板配筋都是怎么处理的,能够详细点更好,谢谢!
我想这个多层框架的地下室应该跟高层的地下室无论在建模和计算上都是大同小异的,所以知道了这个地下室的处理方法以后,其他的应该都是差不多的
全部回复(9 )
  • qq_1615730996973
    好贴,为什么没人了
    2021-04-14 15:50:14
  • catcher1221
    catcher1221 板凳
    看了些资料,早上也问老总了,方法如下:
    地下室底板单独建模计算,柱子尺寸可取独基尺寸,板厚按照挠度和裂缝来,荷载按照水浮力-板自重-装修面层输入,不计算风载和地震作用,梁柱重叠处简化为刚域,板厚如果合适的话这么算下来基本上底板都是构造配筋,但是发现负筋特别大,因此画图双层双向之后还要画附加钢筋,但是我看同事的图就只有双层双向了,很奇怪为什么我的会这样,而且基础梁如果两支箍的话箍筋也很大,看同事的之前做的类似的项目,他把基础梁配筋都归为了两类,配筋还蛮大的,而我的基础梁很多配筋相对来说要小些,所以又有问题了:
    1.按理来说底板承受地下水浮力比较大的时候底板的支座弯矩会很大,但是同事只是双层双向没有附加负筋,我的附加负筋甚至有的比双层双向的钢筋还大,是否我的不合理?
    2.大家一般地下室基础梁配筋是按照经验配筋还是按照计算一根根来配?
    3.对于我上面说的底板建模的方法大家有什么不同的意见,说出来一起讨论讨论
    2014-11-17 21:04:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梯柱的基础怎么设计
RT 梯柱的基础一般怎么设计啊
