土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 小弟菜鸟,请教一下各位关于地下室底板的问题!
发布于:2014-11-14 16:31:14 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小弟菜鸟一个,没做过地下室,现在正在做一个带一层地库的多层框架,地库层高2500,现在遇到的问题就是关于地下室底板这块。问题如下:
其一, 地下室底板如何建入模型中,我自己想了一下,如果说仅仅是为了计算基础的话能不能把底板顶板合在一起,板厚叠加,荷载叠加,这样避免了多建一层所导致的基础偏大,这个仅仅是自己的想法而已,可能不太成熟。问同事他说就单独建一层,层高取小点就行了,大家都说一说自己关于底板建模这块一般都是怎么处理的,能够详细点更好。
其二,底板的配筋。因为我这个是做独立基础,而且估计基础尺寸有四五米,柱距8*8,所以实际上地下室底板四个角是有一部分跟基础重合的,也就是说实际的底板计算跨度没有那么大,问同事,有一个说算底板配筋的话可以把柱子做成跟基础截面一样,这样计算的底板配筋相对小点,理论上来说是这样的,另一个同事说直接同上层柱就行,计算跨度大点保守点,我自己也比较过这两种方法,没有很大的区别,可能原因在于软件取的计算跨度就是节点的跨度,而不是从基础边缘算起。所以对于底板配筋这点上不是很确定该用什么样的方法,理论上来说是应该从边缘算起的。大家都说一说自己做地下室这块的时候底板配筋都是怎么处理的,能够详细点更好,谢谢!
全部回复(4 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    我个人的做法是独立基础单独算,荷载不要漏加。如果底板有抗浮问题的时候,用SLABCAD按有柱帽的无梁楼盖计算,个人意见,仅供参考
    2014-11-17 09:57:17
  • jingyuan2255
    jingyuan2255 板凳
    谢谢楼主提问,同求答案。
    2014-11-16 10:32:16
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
关于基础的软弱下卧层验算,希望大神解答
本帖最后由 happydehui 于 2014-11-13 16:11 编辑 第一次做一个软弱下卧层验算,看了公式有些不明白的,希望有大神给解答一下规范上说的当存在地下水时,算软弱层顶面以上土的自重应力时,地下水以下的土取浮重度。如果地下水不稳定,比如会下降,那不是算出来的自重应力就小了吗?还有就是为什么要取浮重度啊?就不用算水的自重应力吗?水也是压在软弱下卧层上的呢:(
