土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 分享下槽钢搭建阁楼的方法
分享下槽钢搭建阁楼的方法
发布于:2014-11-14 16:19:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
因为表哥结婚,家里需要搭建阁楼,自已在网上搜索了一些搭建阁楼的知识,了解了下各种搭建的方法,最后还是决定采用槽钢搭建的方法,在此和大家分享下槽钢搭建阁楼的方法。
友情提示:想要搭建阁楼的朋友,先确定你所住的楼房是否可以搭建,不要搞出个违章建筑出来就非常不愉快了。
首先,搭建阁楼是有前提的,并不是所有房子都适合搭建。阁楼对你的房子的高度和宽度有一定的要求。在高度上,你的房子必须有足够的层高。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于 2.6 米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于 2.4 米,最低不低于 2.2 米。这是以有人员居住为前提的,如果你的阁楼是不住人的,那么你自己可以随意定夺高度。在宽度上,阁楼的最短的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下,一般不宜超过 4 米,最大不得超过 6 米。
接着要选择阁楼搭建的种类。常见的阁楼搭建有两种,一种就是槽钢或者工字钢搭建,第二种是钢筋水泥现浇的方法。这两种方法中,我认为用槽钢搭建就可以了,槽钢搭建有速度快的优点,即搭即用。钢筋水泥的做法属于土建做法,但有附加条件的,那就是要求原先的墙上有与结构钢筋相联的钢板接口或者其他植筋固件,否则钢筋水泥这种重量不是一般的支撑物或固定件所能固定的,搞不好会有安全方面的威胁。我表哥家就选择的是槽钢搭建的方法,上周末的时候去他家参观进度,就看见他家院子里堆了几捆标有常鑫科技文字的槽钢。
接下来就是如何搭建了。这里我主要介绍槽钢搭建的方法,因为我也问过表哥家的工人,对这种方法也比较了解。槽钢楼板的最关键一点就是槽钢两端的固定。固定方法主要有三种:一种是在墙上用角钢做一个,并用膨胀螺丝锁在墙上,然后用槽钢固定在上面,也可以采用植筋的做法进行固定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方,用膨胀螺丝固定于墙上,膨胀螺丝的间隔不超过 200MM 。另外一种是先在墙上打一个孔,然后把槽钢伸进墙内,并由墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。另一种方法是直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢,竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼板的承重能力,宜多点分布式支撑,不要把力集中在少数的槽钢上来承受,第三种做法要求采用槽钢,而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面,如果最长的两边平行铺设没有固定条件时,也可以与最短的两边进行铺设。
解决了槽钢的固定点,下面要解决的就是主龙骨的编排。一般对于居室来说,建议采用 120 × 60 × 6MM 或以上规格的槽钢作用主龙骨。主龙骨应该与最短的一边平行进行铺设,间隔 500MM 左右。槽钢必须架放在墙上的之上,且与墙面的空隙不超过 10MM 。槽钢满焊于横档之上。如果与最短的一边平行铺设没有固定条件时,也可以与最长的一边平行进行铺设。
再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢,规格采用 50X50X4MM 或以上的。副龙骨满焊于主龙骨之上,平面一致,并且与主龙骨横向垂直,编排间隔建议值是 300MM (最大值),宜密不宜疏。为安全起见,宜在副龙骨与主龙骨之间的下部再焊接一小段角钢的边角料,以策安全。
接下来就是楼梯的焊接,还有打磨生锈的地方并且涂上防锈漆。然后就是地面的铺设首先在骨架上面铺设 15 厘的
夹板一层,夹板可以用铆钉固定在副龙骨之上。在夹板之上再铺设 12 厘大芯板细木工板一层,两层板之间的板间缝隙
位置必须错开,大芯板必须固定在夹板之上,直接打钉就行了。最后在上面铺上地板,例如实木地板,地毯或者瓷砖。
注意事项:以上施工方法,仅供参考。为安全记,如果必要,应该咨询您的建筑工程师。
最后再次祝福表哥能够美满成婚!
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2017-11-27 21:02:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
这是我的一个户型图,大神们对这平面和天花有什么好的建议
本帖最后由 k渴望k 于 2014-11-13 21:32 编辑 这个户型天花不太好设计,大家有什么好的意见和建议!
