土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁锚固的问题
关于梁锚固的问题
发布于:2014-11-14 15:43:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一直都有个问题,梁平面外搭接在建立墙上,有时候配筋比较大,虽然模型里面点铰考虑了,但200厚的墙,对14的钢筋也做不到0.4lae的直锚要求,不知道各位大神对于这个问题都怎么考虑的。以前做项目多,赶得急,没有多少时间好好考虑,现在静下心来看看,还是有不少问题。
全部回复(30 )
  • 李慧
    李慧 沙发
    可以按规范加壁柱,可以按高规第78页 图7.1.6处理
    2014-11-28 12:27:28
  • lfshuo320
    lfshuo320 板凳
    abunited 发表于 2014-11-17 09:18 点胶后,应该用0.35lab就够了吧 ,14的钢筋一般情况下刚好请问,此规定出自哪个规范,求出处
    2014-11-28 10:54:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问这是哪种设计法?熟悉又陌生
这是一张基础柱脚部分设计计算书。请用RAR解冻打开XLS文件并跳转到其中的C4-1工作簿。目测是基于ACI318的弯矩和轴力荷载部件的设计方法。分别对X和Z方向进行剪力和弯矩复核。其中褐色底色部分,目测是通过轴心力与弯矩比来判断偏心类型,我翻阅了很多资料都没有类似的例如q,u,g,nmin,ncr,c1,ge,gt之类的指标。如果有大侠知道这一套设计流程和出典的话还请指点一二。
