土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频加热真空烧结炉的结构和性能
中频加热真空烧结炉的结构和性能
发布于:2014-11-14 14:54:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频加热真空烧结炉的结构和性能
中频加热真空烧结炉的具体结构和性能介绍如下:
1 、中频加热真空烧结炉该烧结炉需要烧结的内胆采用湿法涂釉,一涂一烧工艺,烧结温度为 840 ~ 880 ℃,干燥温度 100 ~ 150 ℃,烧结时间约 8 ~ 10min 。烧结炉(含干燥炉)装机功率 850KW (± 5% );炉窑机械、风机能耗 25KW 左右;烘干线备用加热器功率 60KW ;
2 、中频加热真空烧结炉炉体采用型钢结构。主要隔热材料采用 1050 级硅酸铝纤维,高温区厚度≥ 340mm ;中温区厚度≥ 200mm ;低温区采用 100K 矿棉毡隔热。并特别设计空气保温层和铝箔隔热反射层。炉体外表安装 0.75mm 彩色波纹钢板,美观耐用。
3 、装置 8 台内循环式不锈钢风幕机(一米外测量风幕机噪音≤ 85 分贝),阻断热流外溢,均匀炉温。
4 、采用刚玉莫来石管的美式加热器。发热体为 0Cr25Al5 。耐高温、绝缘性好、寿命长、维修成本低。该加热器在炉内排布均匀,测温点多(设 20 个点),使炉内温度均匀,炉内主要处温差达± 5 ℃。
5 、产品加热区加热时间保证在 8 ~ 10 分钟。使瓷釉充分熔平,提高质量。炉窑升温时间在 90 分钟左右。产品出炉采用吹风冷却,改善操作条件。
6 、输送机采用封闭轨 240-50kg 悬挂链,轨道弯曲部位采用上海优质 Mn 钢并热处理的悬挂链,使用可靠、灵活、寿命长。烧结和干燥使用一条输送线,线上自动加油,张紧装置采用重锤结构。生产中产品不用中间人工摆渡,自动化程度高。
7 、采用 310S 高温耐热钢做炉顶吊钩,下吊工件,运行可靠。
8 、中频加热真空烧结炉控制系统:
①每一组加热器都能进行控温。该炉加热器分 7-8 组。为了保证温度均匀,本设计采用上下可以同时分别控温。
②测温点总共达 20 点,其中在热交换带设 2 个测温点,干燥热风设 2 个测温点,全面掌握炉内温度工况。
③控温仪采用 PID 数字智能控温仪,选用霍尼韦尔品牌;功率输出元件采用先进可靠的模块式固态继电器,选用美国技术的固特品牌;特别设置屏幕显示和 PLC 自动设定控制,采用台达品牌。
9 、烘干炉用型钢结构。内壁用 0.75 厚镀锌波纹板,外壁用 0.75 厚彩色波纹钢板。采用热风干燥方式,热风能吹到产品内部。热风循环系统中设置空气净化网,以达到保护瓷釉。
10 、干燥炉加长,干燥长度达 60 米左右,速度达 25 秒左右一个产品。干燥时间 30 ~ 40 分钟左右。
该烧成窑炉根据热工原理,采用了多个特殊结构,使炉体散热达到微量,并把大量废热回收用于制品干燥,与其它同类炉窑可节约电能 150KW 以上 , 一年回收设备投资。
同时该干燥炉进出口加装封闭热气流外流的装置,采用特殊结构使炉体壁温特低。
全部回复(3 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    现在中频炉应用越来越广,学习了
    2015-04-17 07:51:17
  • lingnanjt
    lingnanjt 板凳
    变频器技术按照等级的不同也多有分类!
    2015-03-19 09:29:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
空调主机电源控制板ISM主板检测电压不正常求指教
各位大侠,我用的开利空调离心冷冻机组,电源控制ISM主板检测电压不稳定,我供电电压是397,但检测的电压在410到510浮动,有会修理主板的大侠指导一下,要更换什么配件。非常感谢 主板是INTEGRATED STARTER MODULE
