土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水量计算
雨水量计算
发布于:2007-10-15 16:22:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现算一个参数,要求是算每天的雨量,现在问题是,按暴雨强度算出来的是最大量,如果是一般的连阴雨,雨量不太多,这样一天的雨量怎么处理,是不是按最大的暴雨强度算一小时量乘个什么系数啊!不知道有没有规范!大家帮忙了!
全部回复(5 )
  • 会游泳的鱼
    这个大家都知道,楼上
    2007-10-22 12:43:22
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    雨水量计算可参照《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2节有关内容和规定。
    雨水设计流量,应按下列公式计算:
    Qs=qΨF
    式中 Qs—— 雨水设计流量(L/s);
    q—— 设计暴雨强度L/(s•hm2);
    Ψ—— 径流系数;
    F—— 汇水面积(hm2)。
    其中:1、设计暴雨强度应按下列公式计算:q=167A1(1+CIgP)/(t+b)n
    式中 q—— 设计暴雨强度L/(s•hm2);
    P——设计重现期(年);应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。重现期一般采用0.5~3年,重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年。
    t—— 降雨历时(min); 应按下列公式计算: t=t1+mt2
    式中 t——降雨历时(min);
    t1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺 盖情况而定,一般采用5~15min;
    m——折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2;
    t2——管渠内雨水流行时间(min)。
    A1,C,6,n—— 参数,根据统计方法进行计算确定。
    国内部分城市设计暴雨强度公式在《给水排水设计手册》第5册城镇排水可查找。
    2、径流系数,平均径流系数可按地面种类加权平均计算;综合径流系数可按区域情况的规定取值。
    2007-10-20 20:32:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
对于高层变频加压+减压阀不节能讨论一下
对于高层变频加压+减压阀不节能讨论一下?如何分区比较节能又经济呢?比如一栋二十六层的住宅,市政压力可供至五层,那六层至二十六层如何分区比较节能又经济呢?一个方案就是分成两区,但各区均要用减压阀减压三层,另一种方案就是分成三区,但就是要三套变频加压泵,讨论一下哪个方案比较好呢?谁有节能的明确解释?高手们指点一下!
