土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 快来看啊,关于柱箍筋肢距!!!!!!!!!!!!!
发布于:2014-11-13 17:30:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规6.4.8条对钢筋肢距有比较严格的要求,一级不宜大于200,二三级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值等等,但是在6.4.11规定需要在柱截面中心部位流出浇筑混凝土所用导管的空间,条文对这个空间阐述为300MMX300MM,那岂不是前后矛盾?各位大神怎么看?
全部回复(21 )
  • 二级结构灬
    JCJ3-2010 6.4.11 柱箍筋的配筋形式,应考虑浇筑混凝土的工艺要求,在柱截面中心部位应留出浇筑混凝土所用导管的空间。并没有说是300mm??300mm的空间
    2019-12-21 08:37:21
    来自 土木在线APP
  • 夜幕将离
    夜幕将离 板凳
    dswangchu 发表于 2014-11-14 11:00 不是用来打钢筋的,但是可以用来撬钢筋,你没见过?呵呵;P能把菱形箍打弯的施工水平。 别跟我说呵呵,现在还你十个呵呵。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
    2014-11-14 15:43:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
烟囱或高层拆除问题
在拆除烟囱或高层建筑时,被拆除物倒地会产生压缩空气冲击波~这个冲击波的阵面超压怎么算?安全距离怎么算?求帮助!!!!
