土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上开设备管洞后如何校核承载力?
梁上开设备管洞后如何校核承载力?
发布于:2014-11-13 15:30:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚看了高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010[朱炳寅2012],里面对梁上开较大洞口(朱总对较大洞口的定义是达到梁高1/3且不小于200mm)的承载力复核有比较详细的计算流程,但是我不大看得懂。我想问一下在设备专业要求在梁上开较大洞口的时候我们是怎么复核的?
图集上也只介绍了连梁上开洞和板上,墙上开洞的措施,没找到普通框架梁或者次梁的相关构造做法,请各位大神点化?~~~~~~~~~~
全部回复(5 )
  • zhanglin2829124
    按照朱总的方法计算即可。
    2014-11-14 20:42:14
  • shangguanfenghen
    其他的几个好像在设备专业图集上有
    2014-11-14 20:24:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构图中,剪力墙和柱子归属哪一层的问题
在结构施工图中有两种叫法,一种是X层结构平面布置图,另一种是X层顶平面图(X=1,2,3,4...5...)。假如是三层结构平面布置图,那么它上面画的墙和柱子的截面应该是二层的墙柱还是三层的墙柱?尤其是二层和三层墙柱截面不一样的时候。
