土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何知道功率因数到不到0.9?相差不多需要加无功补偿柜吗?
如何知道功率因数到不到0.9?相差不多需要加无功补偿柜吗?在设计配电系统时,如何考虑?电气大师帮忙说下
全部回答(3 )
  • beida_energy
    你可以从计算得出,因为电力部门考核的是一段时间的平均力率。你可以分别查出有功电度和无功电度的计量值。然后进行计算即可得出平均利率。看是否需要补偿。
    一般情况下,如果不是只有照明,还有其他电动机负荷的话,是需要补偿的。
    2014-11-13 20:26:13 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    只要计量点是考核无功的,基本要加补偿。
    2014-11-13 15:07:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
