土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥负荷、污泥浓度与温度的关系
污泥负荷、污泥浓度与温度的关系
发布于:2014-11-13 14:36:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
问一下污泥负荷、污泥浓度与温度有没有个关系曲线?在一定温度一定水质水量条件下,MLSS高,负荷就低,如果负荷过低,污泥是没有活性,如果负荷高,出水水质就无法保证。
这个污泥负荷一般在多少最好?
小弟我现在在一个新厂工作,设计的BOD-污泥负荷为0.067,不知道属于什么水平?
对于污泥接种和当前气温比较低来说,我在运行调试的时候是否应该先降低一下污泥负荷,还是就以设计值调试就行?
希望各位高手给予启示,并说明一下原因~
  • gaoxinlin
    gaoxinlin 沙发
    关于污泥负荷、污泥浓度与温度的关系,在环保'通上有个说法是:污泥浓度主要是根据就是根据污泥负荷确定的,水中有多少食物就已经决定了能养活多少微生物,污泥浓度太高是没有什么意义的,BOD-污泥负荷0.067这个值太低了,一般都有0.1至0.2左右。
    2014-11-13 15:55:13
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
印染废水污泥问题
印染废水调试。好氧污泥黑色,沉降30min后上清液无污泥悬浮;SVI 100左右;镜检未发现指示生物;但菌胶团较小,絮体较分散。 主要水解+好氧工艺,水接出水/好氧进水COD1500左右,好氧池溶解氧2~3左右,出水600多。 麻烦各位牛人帮忙分析一下污泥的情况,另外对工艺方面也请大家各抒己见,不吝赐教。谢谢各位。
