土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助一个关于电磁锁的问题
高压配电柜进线负荷闸刀带电磁锁,要怎么样才能打开电磁锁然后拉开闸刀?是不是只能用电磁锁的钥匙强行打开?
全部回答(20 )
  • zljsyc
    本帖最后由 zljsyc 于 2014-11-16 08:33 编辑 zljsyc 发表于 2014-11-15 09:54 你这个变压器是站用变吧?一般站用变的容量比较小,可以用隔离刀直接切合。大容量的肯定会有断路器或者有 …回复qx1470367056:有这样的方案,是你没见过。
    2014-11-16 08:27:16 来自 PC 评论 举报
  • xkx870928
    个人认为,如果是带电设备,电磁锁是不能打开的,如果没有带电,先查找原理图,然后逐一确定连锁条件,满足闭锁条件后才能打开。
    2014-11-15 14:28:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
